7075铝板阳极氧化出现黑斑
国产7075铝板,厚度80mm,机加工后做阳极氧化,整个零件表面都出现不同程度的黑斑(见图片),想知道是材料的问题,加工的问题还是氧化厂的问题,望各位专家给出宝贵知道意见,谢谢!没见过这种情况,有阳极氧化处理黑色的,银白色的,该不会混一起了吧 是不是阳极氧化前表面没处理干净? 本帖最后由 冷水黄金 于 2019-8-17 14:49 编辑
一般是槽液太脏,仔细调查 清洁不彻底,还有残余油膜。黑色就是油膜产生作用
哪里来的油墨啊,看这个产品也不像是遮蔽的,我怀疑是氧化厂出的问题,应该是碱蚀后除灰不净,但也不排除是材料问题,建议你做下测试:1.产品退膜、除灰(或擦拭)后看看黑色是否消失,如消失重新氧化,观察结果;2.铣掉一小层,直接氧化;3.如2还有就可能是材料问题,7075硫酸氧化是金黄色的,建议更换氧化配方或换材料。 产生黑斑的原因:当挤压材与冷却板接触处(等间隔)受到急冷-换热的热过程中,析出?Mg2Si中间相。析出中间相的铝表面在除污工序中粗糙化,并形成由阳极氧化处理导致的紊乱的氧化膜结构,也可以认为硅粒和未氧化的铝粒子发黑色。
对策:(1)利用冷却风扇控制换热;
(2)减少与挤压接触的材料的热传导率。 没有及时转序,表面氧化了!
7系铝容易氧化了 外协厂和你这个产品同时生产的产品是否有同样问题?有人说油膜、挂灰,也就是前处理没做好,没洗干净,那么你这个产品会破坏整线药水的,表面处理很多是前处理问题,也许现有前处理工艺不适合你的产品,如果是油污太脏洗不干净,那建议增加个线外脱脂的槽子,预脱脂后再上挂具走正常流程,顺带做个广告,我这做单槽超声波清洗机 应该是前期脱脂问题。
