长细杆类零件的等轴侧视图的断裂视图,两个局部视图不在一条延长线上
本帖最后由 柴荣1917 于 2019-8-15 16:31 编辑如下图,上面是一种长细杆类零件的等轴侧视图,如果对它进行断裂视图,就变成下面的样子。
两个断开的局部根本不在一条直线延长线上,这有点违反直觉啊。
发现solidworks也是这么处理等轴侧视图的断裂视图。
转成cad,然后手工调整一下,这样子舒服多了。
这也是软件商偷懒,懒得弄这种功能吗?
你图没了
岁月如刀斩红尘 发表于 2019-8-15 16:30
你图没了
加上了。
SW好像只适用于水平和垂直视图,轴测图一般不这么搞,估计懒得开发吧。 断裂视图 PropertyManager上已经明确了断开方向,水平和垂直,斜向根本不在考虑范围,再说哪来的轴测图,断开画法,楼主搞什么飞机,画图之前有没有翻过相关制图标准。
楼上的说法更搞笑,solidworks为什么要为一个不存在的,甚至是错误的画法添加选项。你翻过制图标准吗 轴测剖视图(非垂直和水平)就是这样,虽然被剖的部分省略掉了,但是,没有被省略掉的部分的轴线有位置差。 轴侧图断裂画法是有需求的,特别是在装配结构里。可能对机械零件装配,这种需求不大。
比如下面这些图。
新发现 solidworks2016已经添加了模型断开视图功能,可以在工程图里直接引用 断开的模型。
详情见 gocae.com/1530.html
赞一个 这个只是我们视觉差异了吧。。 咋办 没威武;威武好难攒
