关于智能小车驱动轮防滑与防松
公司在做一款智能小车,三轮结构,前面两个驱动轮,后面一个万向轮,买的驱动轮和电机轴连接使用一个紧定螺钉连接。现在驱动轮比较容易松动,且在木地板上走的时候轮子容易打滑,有人做过类似的吗,指教一下呢。 联轴器打滑就换联轴器吧,不行就在轴上做个扁槽出来。轮子打滑就换材质,或者减小加速度试试 電機軸應該有鍵銷槽的吧,建議做一塊連接治具,把鍵銷槽給用上。 拍下轮子孔和电机轴的照片 松动铣个边,打滑找更抓地的轮子。 有那种防打滑的车轮,跑起来比较稳定的。 AGV车车?
