siralop 发表于 2019-8-13 15:46:02
硅胶套增加长度,请教各位达人,是否需要重做模具,成本几何?
请教各位朋友,零件如图,现在想在轴向长度上将50加长到60,零件对称。
请有经验的朋友看看,这个件是否需要重做模具,需要新做模具的话成本多少?
大白小白 发表于 2019-8-13 18:33:56
硅胶套包围的工件是什么形状?
硅胶套包围的工件是什么形状?
周围没有什么,也没干涉,只请问这个零件轴向增长10mm是否需要从新开模,和成本变化。
我想说,硅胶套可以拉上一点点,不知道拉长10mm,能否直接兼容?
所以用硅胶套就是因为它有调节量。
远祥 发表于 2019-8-14 17:58:53
这副模块肯定不需要重新开,两头整改一下就好了。
意思是把上下连接的两个件做改动?
如果是这样我就没必要来问了:P
105798572 发表于 2019-8-27 10:34:06
请问楼主一下,硅胶的耐热性是什么样的?比如说最高温度到多少不会影响硅胶的硬度,性能之类的?
我也是使用者,没做过破坏性试验,对这个不太了解。
我百度了一下,有种耐高温硅胶,工作温度在200-300℃。
查看完整版本: 硅胶套增加长度,请教各位达人,是否需要重做模具,成本几何?
