现场修复泵冲刷磨损案例展示
脱硫塔底部的浆液含有大量的固体颗粒,主要是飞灰、脱硫介质颗粒,这些固体颗粒具有很强的磨蚀性,经过长时间的冲刷腐蚀导致渣浆泵内表面磨损腐蚀严重。某企业渣浆泵冲刷磨损严重,相关参数:功率:132 KW,扬程: 24 m,流量:990m2/h,转速: 740r/min,磨损量:4mm-12mm,经过多方对比,选择索雷碳纳米聚合物材料进行修复,修复步骤如下:1. 使用蒸汽对设备内部进行冲刷清洗,清除内部脏污,晾干;2. 使用无水乙醇将设备内部清洗干净,凉干;3. 按比例调和索雷SD3000底漆,调和均匀无色差;4. 使用软刮板将调和好的材料涂抹至设备内表面,涂抹均匀;5. 按比例调和索雷SD7400材料,调和均匀无色差;6. 使用黄刮板将调和好的材料迅速涂抹至设备内表面;涂抹均匀,注意涂抹不要太厚(按现场设备磨损情况决定涂抹厚度);7. 按比例调和面漆,将面漆涂抹设备内壁修复面,刮研均匀;8. 回装设备。这广告好 看不清损坏情况啊,前几天修了一个,焊接后上车床车的。 虽然不知道修复后的效果如何,但看着步骤也挺麻烦的。 焊接上车床也麻烦呀,看着在线修效果还行
