shuangci 发表于 2019-8-11 09:44:16
CCD视觉轴承套圈内外径检测设备每分钟可检400-600个
根据产品的大小和上料的速度每分钟可检400-600个,精度0.0005mm,内径和外径都可以检测。联系方试:13806640660(同微信)。
llh2253 发表于 2019-8-11 09:59:34
内径和外径都可以检测。。。这说法,不够严谨!
注明下是同时检测,还是分两次检测。
注明下是同时检测,还是分两次检测。
对对,谢谢指点,是同时检测
shuangci 发表于 2019-8-11 10:33:13
注明一下:内径和外径是同时检测的
llh2253 发表于 2019-8-11 12:15:59
在线检测,可能是趋势。。。
未来第一站 发表于 2019-8-11 15:42:14
有前途。
冷月梧桐 发表于 2019-8-11 16:17:03
这种检测的转盘是不停的转还是间歇启停呢??
lyf8579 发表于 2019-8-11 17:23:33
不停的 一直转
一直转的
学渣渣 发表于 2019-8-12 00:54:53
有缺陷的NG照片么
查看完整版本: CCD视觉轴承套圈内外径检测设备每分钟可检400-600个
