有用过单向轴承的社友吗,倒退角度大吗
现有一条传送带,时转时停的那种,输送的零件很轻,只20来克,传输带较硬是PU材料的,每次PU带接缝处和两辊轮相遇时,如果遇上电机停止,就会有轻微倒退现象,约1MM,现场绝对不允许这种现象发生,和PU带厂家协商,厂家说接缝处不可能熔接得那么均匀,那么接缝处软硬不一的问题就解决不了了,只能想到机械的单向轴承了,但想知道单向轴承能满足我的现场要求吗,大神们还有什么好的方法,谢谢。加阻尼,轴承就别拜托它1mm了。 有照片描述么 东海fyh126 发表于 2019-8-9 19:18
加阻尼,轴承就别拜托它1mm了。
谢谢,也这样想过,但在想更好的方法,因为已经加工出来了,再现场施工条件不允许,尽量不想再动加工设备 神仙老虎狗 发表于 2019-8-9 19:20
有照片描述么
没有,就是电机失电时,输送带倒退一下,约1MM,这样会引起传感器动作报警,是不允许的,因为电机是他们以前现成的,以前的坏传送带没有倒退现象
怪怪爱玩 发表于 2019-8-9 19:40
没有,就是电机失电时,输送带倒退一下,约1MM,这样会引起传感器动作报警,是不允许的,因为电机是他们 ...
传输带要解决涨紧的问题。
单向轴承不能解决这个问题吧。电机停止时会允许反转吗?
神仙老虎狗 发表于 2019-8-9 19:56
传输带要解决涨紧的问题。
你好,这个肯定有的,就是传输带太灵活了,一点小坎就过不去,倒退
就是不允许反转,电机一断电如果辊轮刚好在传送带接缝处还没转过高处(接缝处厚薄不一致)就会反转
用的什么电机,也可以从电机和减速器上考虑吧
