铁氧体磁芯用什么能切割?
是磁芯不是磁铁。类似陶瓷的那种。要求断面平直的。谁知道用什么能切割?谢谢!金刚砂胶片切割片,金刚砂石材切割片,线切割,金属切割届就这几种了吧。 线切割 属于粉末冶金材料,硬度大,含有铁元素,应该导电,一定不能使用带有巨大温升的方式切割,否则会造成不可逆的消磁退磁 金刚砂轮片,用郑州三磨的,我之前用过最薄的是0.10mm 线切割肯定是不行的,有磁性的东西钼丝都割不动的,可以常识用水刀切割! 估计楼主是开气隙,因为成品铁氧体不需要切割工序。
如果是开气隙,少量的几对,用砂纸或者砂轮磨就好了。
先少磨一点,测试、优化,再磨,循环。 水刀试一下 金刚石线切割或钢丝线切割,用于硅片的切割和玉石的切割, 你怎么知道不导电,硬质合金都可以线切割
