吴小萧 发表于 2019-8-6 13:54:15
油封求助
轴固定不动,平台上下往复运动,想请教,,现在这样,会不会发生油封跑出来的情况,,,,需不需要在上面的油封的上面和下面油封的下面,加个零件,使得油封跑不出去.
李迎398048991 发表于 2019-8-6 14:03:24
如果密封圈外面没有压盖肯定会跑出来,外面加个压盖或者把油封装到油封槽里面
魍者归来 发表于 2019-8-6 14:11:02
这种结构不该用油封的吧……
谢谢
这种结构不该用油封的吧……
因为要求加润滑油,之前设备没有油封,油就一路流下去了,所以希望改进一下
两个绿色的翻个方向或者加个卡簧
外圆车刀 发表于 2019-8-6 16:02:48
骨架油封可以这样用吗
大萝卜 发表于 2019-8-6 16:20:34
油封的结构及安装方式请参考相关样本及标准
远祥 发表于 2019-8-6 17:47:48
最好是做一个端盖把油封轴向给定位住。
东海fyh126 发表于 2019-8-6 17:54:25
参看油缸油封。
查看完整版本: 油封求助
