洪林江 发表于 2019-8-6 11:10:16
在目前工况下,需要如何选丝杆和电机,还有联轴器
丝杆为水平安装,速度大概要求1m/s,负载30kg,丝杆有效行程在2200mm左右,需要如何配电机,丝杆直径多大,联轴器要选多大的 http://appi.cmiw.cn/upload/2019-08-06/20190806111012_846025122.jpg
排线器 发表于 2019-8-6 11:33:42
负载不小,又比较长,估摸着要50,60粗的丝杆了
尘世天涯 发表于 2019-8-6 12:32:20
相信我,你最后不会买丝杆。
随便找个型号,询一下价格。就马上就会改主意
大萝卜 发表于 2019-8-6 12:38:25
估计丝杠直径20-25足够了,导程按照要求的速度来选取
远祥 发表于 2019-8-6 13:18:05
这么长的丝杠,直径至少32以上,否则旋转过程中会有抖动的情况。
小机123 发表于 2019-8-6 13:26:56
先说一下你的定位精度吧,主要还是根据往复定位精度来选择联轴器,电机,和传动方式的,1m/s的速度对于丝杆来说还是比较快的,30KG负载对于机架的强度要求较高
龙御沧_tMl07 发表于 2019-8-6 16:04:26
查下资料
wn464574401 发表于 2019-8-6 17:49:20
2.2m就不要用丝杆了吧。
某W 发表于 2019-8-6 22:13:35
行程这么长,速度这么快,线轨和丝杆加起来成本也不便宜了,直接上直线电机吧
迷失的边缘 发表于 2019-8-7 10:32:24
精度不高的话,建议同步带
查看完整版本: 在目前工况下,需要如何选丝杆和电机,还有联轴器
