yh3054852377 发表于 2019-8-6 09:38:21
图纸标注,这样可以吗?
各位大哥,冒昧问下下方图纸这样标注是正确的吗?标两端会不会更清晰一些?
未来第一站 发表于 2019-8-6 10:11:56
保持现有,一侧剖开标2-M22
保持现有,一侧剖开标2-M22
谢谢哥~
TANGJUNYUN 发表于 2019-8-6 11:04:25
建议全剖,一侧标注2X M22↓35
冷月梧桐 发表于 2019-8-6 11:15:42
正反M22,
1.就问你自己能不能看的懂
2.能不能加工的出来
3.按图纸加工出来是不是你想要的结果
焦虑的袋鼠 发表于 2019-8-6 11:44:26
我觉得用一个视图够行了吧,中间断开画个轴断面,这样你还能把图放大一些。
直径小于φ20可以不写,反正都要加工,给个小切削量的尺寸就够了。
晓昀 发表于 2019-8-6 13:22:30
没看懂。什么是正反M22?
建议全剖,一侧标注2X M22↓35
谢谢大侠!
正反M22,
1.就问你自己能不能看的懂
2.能不能加工的出来
就是感觉会给别人造成误解,所以问一下。
谢谢。
我没有网名 发表于 2019-8-6 15:13:17
1、中间断开,画个全剖视图,一般底孔的直径就是螺纹直径减去螺距,没有特殊要求不标,
2、看图理解你中间有个直径15的通孔,但又写了小于20,是否是要找一根符合要求的管子加工,这里不清晰
查看完整版本: 图纸标注,这样可以吗?
