枯林小鸟 发表于 2019-8-5 18:52:05
耐磨件加工 零件上焊接硬质合金
我们设备上有部分零件需要有很高的耐磨性能,不知是否有朋友能加工或者请教一下加工方法。
韩寒11 发表于 2019-8-5 21:14:56
精度要求高的地方可以磨削的,开粗用加工中心即可
矿泉水777 发表于 2019-8-5 21:32:48
就是镶钨钢嘛!钨钢跟钢焊接在一起,然后再加工!比较简单,也省钱!
远祥 发表于 2019-8-6 06:44:47
最好是用钨钢材料加工出来,这样整体硬度都有保证。
就是这个意思,只是以前没接触过此类零件的加工您知道在哪能做这种零件吗。
weianrong1 发表于 2019-8-7 17:15:09
高硬度材料的加工方法也比较多。
最简单的方法使用常规加工工艺,切削刀具用硬度更高的金刚石、CBN等刀具。另外还有声光电等特殊加工工艺。 尺寸和表面要求高的部位往往还要精磨或抛光。
总得来说,要看具体的材料及材料性能(硬质合金的具体牌号很多,性能也差别较大)、尺寸公差、表面粗糙度、零件批量以及现有条件等多方面情况综合而定。 我们对此有一定经验,有兴趣可以私聊进一步沟通。
要做几件?我们可以做!
kll3 发表于 2019-11-9 10:05:46
硬质合金的可以找我,13877426652
枯林小鸟 发表于 2019-11-28 22:20:08
|矿泉水777发表于 08-08 08:14<br>要做几件?我们可以做!<br>您好可以留个联系方式吗我的QQ986041907
枯林小鸟 发表于 2019-11-28 22:41:18
|weianrong1发表于 08-07 17:15高硬度材料的加工方法也比较多。<br>
最简单的方法使用常规加工工艺,切削刀具用硬度更高的金刚石、CBN等刀具。另外还有声光电等特殊加工工艺。 尺寸和表面要求高的部位往往还要精磨或抛光。<br>
总得来说,要看具体的材料及材料性能(硬质合金的具体牌号很多,性能也差别较大)、尺寸公差、表面粗糙度、零件批量以及现有条件等多方面情况综合而定。 我们对此有一定经验,有兴趣可以私聊进一步沟通。QQ986041907
查看完整版本: 耐磨件加工 零件上焊接硬质合金
