西岳华山 发表于 2019-8-1 14:50:20
求助:如何做正向设计
rt,楼主在设计一针孔跟另一物料粘结时,设计预期是两者粘结牢固可靠;实际打样回来,大部分也是两物料粘结的非常可靠。另一同事再使用的过程中,不确定其具体怎么操作的把两者弄掉了。楼主去重复测试做实验验证,发现根本拉扯不掉,即使是把胶刮掉之后两者都是粘结的非常牢固。楼主将复测的实验结果跟老板说,老板大发雷霆,说要做正向设计,机械科学不是验证科学而是设计科学。于是楼主有点懵逼了,想请假一下大家如果是你这个地方如何去做正向设计?
西岳华山 发表于 2019-8-1 14:53:00
容我看看怎么发图的
大白小白 发表于 2019-8-1 14:57:08
同事关系怎么样
西岳华山 发表于 2019-8-1 14:57:52
file:///C:\Users\RD323\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9296.tmp.jpg
同事关系怎么样
同事关系倒没问题,都很融洽,老板做事情太严苛较真了;
西岳华山 发表于 2019-8-1 15:01:36
有大虾知道怎么发图的么?:L
晖晖晖_u22Ig 发表于 2019-8-1 15:03:33
没明白老板发火的点在哪,莫名其妙
没明白老板发火的点在哪,莫名其妙
老板的意思是:你做机械结构设计的,避免问题故障应该是在设计端能够保证避免故障,而不是说物料回来了之后给我验证说能避免故障。故障只要发生过一次,那就说明设计出现了问题(可能故障的原因是操作不当, 或者其它原因),你都应该想办法在设计时正向设计避免问题;而不是在出现问题之后,来做重复试验告诉他不会出现该问题。故障存在即合理,只要有一个物料有故障,一百个好的物料不能证明该设计没问题;
wryp 发表于 2019-8-1 15:09:11
正向设计同样需要验证,没经过验证的设计直接量产有极大风险。
是的,老板是说想让我把正向设计的过程输出出来。比如说两者粘结话,两者粘结配合多大的面积算合理?粘结力多大?正常操作时拔管的力多大?拔管给针管带来的摩擦力多大?这么大的摩擦力能否将针从被粘结物上拔下来?
虽然觉得老板要求挺奇葩的,感觉不好做,但是老板这么要求,于情于理好像确实也不知道怎么反驳,只是这些参数确实很不好量化;
来论坛问一下各路大神,就是换位思考,如果是你们遇到这种问题,你们会怎么做?如何去查资料验证说明?or 怎么给别人一个满意的答案?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求助:如何做正向设计
