LV476126233 发表于 2019-7-29 13:07:50
求一個铜带包覆轴上面的计算公式
如图:厚度0.2mm铜带需要刚刚好包覆在针轮上,并且定位柱和定位孔也需要刚刚好吻合,求一个最精准的计算公式。已知针轮直径如果在180mm情况下,针轮上需要多少个定位柱。
LV476126233 发表于 2019-7-29 14:31:56
没人指点一下吗,用周长算出来 的结果不是很合理。
魍者归来 发表于 2019-7-29 15:58:42
累计误差的问题。
方案1:按【父母之命媒妁之言】的套路走,强行拉郎配。先把铜箔包覆在轮上,固定住,再加工定位柱要用的孔,最后装定位柱。
方案2:把线性累计误差分解为组合式累计误差,减小累计误差的绝对值。比如现在圆周上均分5-6个定位孔,以每个定位孔为基准,再向外均分其他定位孔。加工时,给孔编号,不用1-2-3-4……这样的顺序,而是采用,1-6-11-16-21……3-8-13……5-10-15……这样等间隔的【跳序】,类似于给大尺寸端盖上螺栓时的样子来。
蘑菇23 发表于 2019-7-29 16:21:19
反了吧,应该是需要多长反推直径多大
晓昀 发表于 2019-7-29 18:24:32
取钢带中性面的直径计算周长,用此中性面的周长计算需要多少个定位孔。中性面的直径d=179.8mm.
查看完整版本: 求一個铜带包覆轴上面的计算公式
