伺服电机问题
1.现在伺服电机5000线,百分表检查X向,远离工件100左右后,又靠近工件,就变位2MM左右,(用单步核查,电子齿轮比,正常,排除机械,丝杆原因),各位同仁,请问问题出在哪里?2.伺服电机5000线能用2500线代替么?能,如何?不能,又如何?
电器方面的问题不懂 坐个沙发先 请问你用的是哪家的伺服电机?问题是不是电机定位100mm,就会差2mm?
差2毫米这也太垃圾了吧 伺服电机偏差应该在丝左右的 :lolZ信号和dog信号太近了吧 上海伺服 发表于 2019-7-26 16:22
广州伺服电机5000线
这个2mm是重复很多次,都很稳定吗?还是每次都不一样。 0528wangrui 发表于 2019-7-26 19:15
每次不一样,递减2MM,,原来一直车螺纹正常
如果不是全闭环的,出现这样的情况再正常不过了。
如果你换成伺服电机的圈算,那就正常了。
浣溪沙 发表于 2019-7-26 18:20
广州伺服电机5000线
伺服电机,你监控下电机的旋转的圈数,如果圈数正常的话,电机就没问题,还是从机械结构上查问题。如果电机圈数有差的话,1.看下驱动器是不是有个跟随误差,把值调小2.电机轴的刚性调大点。
