羊洋 发表于 2019-7-25 16:50:57
门板与门框
求助各位,不锈钢门板与框架之间需要留间隙吗?如果要留的话应该留多少间隙,门板是用长排铰链焊接在框架内侧的。
制造商 发表于 2019-7-25 17:14:52
不留缝隙怎么打开?不知道你的门多厚,不知道供应商的制造水平怎样。
未来第一站 发表于 2019-7-25 17:20:58
长排铰链的话,1mm左右最好,少了会挤多了缝隙就看出来大了。
深蓝色清风 发表于 2019-7-25 18:33:27
这个还是看目前楼主那边能达到的实际制作水平吧
韩寒11 发表于 2019-7-25 20:07:26
间隙是一定要留的,至于留多少,还是要现场实际比量一下靠谱
晓昀 发表于 2019-7-25 20:36:18
门的型式,开关要求,用的什么类型的铰链(门轴)说清楚,门与门框之间必须要有间隙,否则,门打不开或者会出现干涉,但是间隙也不能太大,间隙太大,不好看。
詹姆斯007 发表于 2019-7-25 21:38:11
可以根据门旋转截面的对角线,再加1~2mm就差不多了。
魍者归来 发表于 2019-7-25 22:10:27
看门的厚度……
理性的人很感性 发表于 2019-7-26 08:36:07
二维图模拟一下们的开合是否有干涉,再加一点间隙。
majingfeng 发表于 2019-7-26 09:13:19
这就要看具体情况来定了
查看完整版本: 门板与门框
