丹佛斯马达换油封
请教各位老师傅,这款马达漏油,拆开后油封坏了,是不是把红色圈内的油封敲出来更换即可??你这是摆线的吧?是的从这扣出来。 未来第一站 发表于 2019-7-25 15:22
你这是摆线的吧?是的从这扣出来。
直接把里面坏的扣出来?可以再换个继续使用么
把损坏的油封取出来,换个新的上去,最好换原装型号的,要不再出问题了,你都不知道是哪里的问题。 晓昀 发表于 2019-7-25 21:25
这个市面上有更换的产品么,我找了很多都是只能换总成、
油封型号或者尺寸拿给卖油封的给你找,一般都有。 油封厂家可以咨询看看,vx 133 0687 9118 仗剑走天涯 发表于 2019-7-27 12:24
就是拆不出来,不知道尺寸了
已加W 丹佛斯的密封件可以单卖, 一套套的可以卖,上官网找本地的代理或者咨询官网的人也可以进行购买,这个密封件一般就是一个油封,一个防尘封,两个O型圈
