花了7000多这电脑配置SW卡 大家帮我看看哪里不行
花了7000多这电脑配置SW卡 大家帮我看看哪里不行,我不懂电脑用了简单零件 就会提示内存不足 报警 性能太差不如我们公司 5000电脑呢 怎回事呢是戴尔笔记本 。当时买的时候他说可以运行的,卡的一逼,还晃动。大佬帮我看看哪里不行 专业的帮我回答一 我是不是坑了 哪些需要提高LZ不是打击你,这个价位的配置运行solidworks也就勉强能打开,处理一些简单的模型,稍微大点的就会报内存不足的。 7000的笔记本就不要说出来了。性能好不好那里。还有win10装低版本的SW也会很卡。很可以兼容问题。 1、内存稍低,推荐16G(都i7了,还8G的内存,略显寒酸)
2、笔记本CPU主频太低,SolidWorks吃单核主频的
4、看不到显卡配置,但是7000块的笔记本显卡应该没问题,是设置了核显运行软件吗
3、这个配置应该可以流畅运行的,加大虚拟内存试试
这个主频太低,dell那台机呢? 内存太小了 CPU没问题,第八代标压高端I7,简单绘图够用的。内存8Gb马马虎虎吧,因为看不到内存的具体参数,只能从容量上来说了,算是及格线。
1、查一下独显的型号,去sw官网上对比一下是不是专业优化过的,如果不是,那卡顿很正常
2、显卡设置【通过预览调整图像设置】选择【性能】
3、尽量用sw2018 哈哈我这老爷机只要不是大型装配模型都挺流畅的 一颗没有壳的蛋 发表于 2019-7-25 09:26
是的,他的机子流畅运行没有问题的,超大型装配体才会卡顿
楼主别听他们瞎说你这个已经很好了 我的3000的笔记本 玩大型装配体都还可以 300-400个零件的完全没问题
