零件工程图
请问各位大哥些,非金属零件出图需要有表面粗糙度要求吗?需要 需不需要?这个问题,也有好多人问我,其实答案很简单,全看你的设计需求是什么,你设计的东西有粗糙度的需求,当然要需要,如果没有,标注了纯属多余;不光是粗糙度问题,扩展一下尺寸公差问题,形位公差问题,都是一个道理,你设计想要这个功能了,则产生需求。所以你的问题的答案,其实在你自己,你没有搞清楚你自己想要个什么东西 出工程图和找女朋友是一样的,结果是由需求决定的,1万字的需求指向的是名门闺秀,四个字的需求(比如「女的,活的」)鬼知道检索到的会是哪路女侠。
——「女侠饶命!!!」;P
万俟静燮 发表于 2019-7-18 14:47
需不需要?这个问题,也有好多人问我,其实答案很简单,全看你的设计需求是什么,你设计的东西有粗糙度的需 ...
好的,谢谢大哥!
楼主想想避孕套?:lol 扯远了。。。密封圈。。。 主要看设计者的意图,结合工况来标注,不能一概而论。 不论是金属零件还是非金属零件,只要表面被加工了一刀,就必须要标注粗糙度。 标上 根据需要!
