发黑的铁与铝之间是否会有电解反应
生产中,精度要求高,铁和铝之间的轴孔配合,考虑环境特殊,请教大家,发黑的铁和铝之间是否会有电解反应?发黑生成的是Fe3O4,阳极氧化生成的是Al2O3,理论上这俩东西是不反应的 魍者归来 发表于 2019-7-17 10:46
目标是只发黑铁,铝不做氧化(控制精度),会有反应吗? 电化学反应吧。干燥不潮湿肯定没问题 siralop 发表于 2019-7-17 10:47
8Al+3Fe3O4→9Fe+4Al₂O₃
这个算是铝热反应的一种,触发条件是高温。也就是如果二者之间有比较剧烈的碰撞、摩擦,就会发生反应。
另外,潮湿的环境下Fe3O4会缓慢氧化成Fe2O3,反应变为:
2Al+Fe2O3→2Fe+Al₂O₃
这个属于标准的铝热反应,煤矿常见事故的诱因之一——设备的铝制外壳与生锈的铁板撞击摩擦引发3000℃左右的瞬间高温,导致瓦斯或煤尘爆炸。
所以,会不会发生反应取决于工况环境。本人非化工专业,仅定性分析,无法定量解析。
以上。
那用碳钢螺丝拧铝件久了也会出问题吗?老设备不知道都怎么样了 铝表面也会形成氧化膜,不剧烈摩擦导致氧化膜去除,理论上不用去担心。 Venerealulcer 发表于 2019-7-17 13:30
谢谢。
我用的是6系列的材料。
其实有腐化没关系,只是不知道腐化程度(保持功能时间)。
个人了解一下。
两种材料有电位差,会产生电化学腐蚀。。。。但是一般设计不考虑。。。。表面都是氧化物。。。。实际腐蚀量实在有限。 结论是可忽略。
