start_00000000 发表于 2019-7-17 09:59:01
这个零件孔间距如何表达清楚
如题,大孔已经表达清楚41*24=984,代表大孔间距41,共25个,大孔两侧的对称小孔如何表达清楚呢?2.大孔是通孔,小孔8.10是盲孔。 如果是盲孔的话,孔底部能否是平面呢? 小孔底部必须是钻头108度的锥形吗?
海风1006 发表于 2019-7-17 10:04:32
如果24组大小孔都是一样的,只标出其中一组就可以了。
所罗门_x 发表于 2019-7-17 11:25:57
应该用局部放大图,对应小孔与大孔的关系。在主图上画一个基准尺寸,延需要的方向表述阵列数量,同样的孔不需要全画,写上阵列数量就可以了。这还好是24组,要是240组你咋画?图纸都不够长了。
晓昀 发表于 2019-7-17 13:53:51
孔底肯定不是平的,因为钻头是有角度的。盲孔标准:盲孔Φ?,深?,把盲孔定位尺寸标注清楚。盲孔的结构要素就算表达清楚了。
未来第一站 发表于 2019-7-17 14:21:59
小孔可以用简化标注,标一处后注明25处,盲孔标深度可注明,不能打透。
孔底肯定不是平的,因为钻头是有角度的。盲孔标准:盲孔Φ?,深?,把盲孔定位尺寸标注清楚。盲孔的结构要 ...
大侠,盲孔的底端不能加工成平面吗? 一定是钻头的角度吗?我这个里面装的是弹簧,底部不平很难受的
8.1的要么钻头,楼主慎重啊,铣刀尺寸都是整数,要么就只剩下电火花了,成本你考虑好,你弹簧尺寸有没有买样?最好测试一下
盲孔底部做一个台阶孔当做弹簧座用。
查看完整版本: 这个零件孔间距如何表达清楚
