晓昀 发表于 2019-7-12 21:38:20
液压系统中液压油换成水之后的疑虑
昨天一个朋友电话说,让给他帮忙设计一套液压系统,但是流体不是液压油,而是清水,液压系统的压力接近100bar,设计计算、元件选型都没问题。现在遇到的问题是,以前做过的液压系统的流体都是液压油,而这次是清水。水的粘度没有液压油高,这样带来的问题是:
1、液压泵里轴承等的润滑性会变差,轴承等传动件的磨损会增大,发热也会增加;
2、由于水的粘度比较低,这样液压泵内的泄露势必会增加,泵的排出压力会损失多少?
3、液压系统的流体由液压油变为水,液压系统,包括液压泵、阀门、 管件等会生锈,这个问题还好解决,不是致命问题。
但是前两个问题,心里实在没底,哪位社友在液压系统中的流体用过水?能不能交流下意见?先感谢了!
机械学社 发表于 2019-7-12 21:44:15
为什么要用水?
为什么要用水?
做产品测试,具体是怎么测试,我也不清楚。朋友只把接口数据和要求告诉我了,
机械学社 发表于 2019-7-12 21:50:14
测试用水,难道测试以后用油?你得问清楚啊。
晓昀 发表于 2019-7-12 21:52:04
用水测试,不用液压油测试,估计是怕弄脏被测试件。
机械学社 发表于 2019-7-12 21:53:47
卖出去的产品用什么就用什么测试吧。要不然测试出的没有效果!
只有快乐 发表于 2019-7-12 22:22:32
没用过清水的液压系统,液压油不仅是系统传递功率的介质更是承担金属承压件的润滑作用。润滑性不仅仅是变差的问题恐怕会直接损坏。谁的粘度太低,我担心只能建立一个很低的压力。但是我印象中哈威的油泵能够承受系统进水75%,没有接触过这种纯水的系统。
没用过清水的液压系统,液压油不仅是系统传递功率的介质更是承担金属承压件的润滑作用。润滑性不仅仅是变差 ...
谢谢回复!
zhanghaibowin 发表于 2019-7-13 08:07:25
液压油在液压系统中的作用包括:冷却/润滑/密封/传递动力,在这里润滑和密封都需要油的黏度达到10cSt以上才行,普通的液压泵要求最低的黏度也要达到6-10cSt以上才行,而水的黏度是1cSt,不能实现润滑和密封。目前中国少数几个大学有在搞水液压的,但是一直没有成果,只有在深海防喷器组用的水液压还算成熟,但是技术都在国外。而楼主您和您的朋友直接要出产品,似乎步子迈得有点大。
黄工baba 发表于 2019-7-13 08:24:37
1点 2点泵的问题应该不是问题吧,水肯定是用水泵,不可能用液压泵泵水吧,高压水泵是存在的。只是100ba的水泵应该难找吧,管是铜材质应该问题不大,其他元件可以定制一些不锈钢的或者黄铜的,水的杂质要去除,还有氧气,这样尽量减少腐蚀的可能。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 液压系统中液压油换成水之后的疑虑
