air4509 发表于 2019-7-12 18:04:22
加工中心铣面一角不平求高手支招
各位高手:我们现在做一铝合金产品,平面度要求0.02mm,如图红圈处三坐标检测+0.02~+0.04,其它位置在0.01以内。产品宽度120mm,铣刀直径140mm,S3000F500一刀加工,加工余量0.35mm,试过两刀先粗后精,平面度检测出来更差,求解??
lirui622 发表于 2019-7-12 18:33:23
你看看是不是装夹问题。
冷月梧桐 发表于 2019-7-12 18:47:16
面铣刀单刀头试试,可能刀片还需要你自己磨,
韩寒11 发表于 2019-7-12 22:14:31
因为铣刀加工后变形太大,应力释放造成的,红圈处应该是你的进刀点吧,试着改慢一点,过了那个区域再说
远祥 发表于 2019-7-13 08:28:21
精度高的安装面,不能加工快,需要缓慢进刀,慢慢跑!
用的1604刀片,单刀片也试过了,三坐标检测还是一个角高了。
你看看是不是装夹问题。
目前确认是压变形了,我的天,感觉钢性这么好的缸盖被压变形了,不可思议!
未来第一站 发表于 2019-7-13 16:31:17
学习了。
浣溪沙 发表于 2019-7-15 15:10:51
应该是装夹问题,铣削过程没问题,松开夹具后,变位
目前只能想到这个原因。改工装验证中。。。。。。
查看完整版本: 加工中心铣面一角不平求高手支招
