yishuihanpo 发表于 2019-7-12 17:18:46
磨床电箱一个电路经常烧坏
外圆磨床,如图电箱。
下面三根线是 三相线的进线,上面三根(其中一个是烧坏的)是通往磨床背后开关的线
请教各位大神,有没有遇到这样的情况, 这一排端子中,烧了三次了,每次的线不一样。烧坏的整根线都发热,以至于距离端子 20cm处 线都烧破皮了
lirui622 发表于 2019-7-12 18:17:55
应该是接触不良
702736 发表于 2019-7-12 18:55:15
质量太差
llh2253 发表于 2019-7-12 19:32:06
接线端子排有漏电的可能,应该更换,且多加两个,中间间隔开。
注意下线径,一定要国标,线要压紧。
磨床背后的开关,也要检查下。如果旧了,索性更换。
更换的部件,一定要注意质量。伪劣产品会带来更多的问题。
晓昀 发表于 2019-7-12 22:33:36
如果电气元件质量太差,还是换品质好的电气元件。15年我们单位有一台200多万的设备就是因为电气线路起火,几乎烧完了。
如果电气元件质量太差,还是换品质好的电气元件。15年我们单位有一台200多万的设备就是因为电气线路起火, ...
谢谢指导。元件差确实会导致这样问题出现。 但也怀疑是哪个地方有问题导致这根线起热厉害
东海fyh126 发表于 2019-7-13 09:10:09
接线排小了,一般主电源端子排容量加倍。
接线排小了,一般主电源端子排容量加倍。
也就是说接线端子要加大 是不
远祥 发表于 2019-7-13 12:09:19
电气元件都用的啥牌子啊?
未来第一站 发表于 2019-7-13 16:11:33
主电源单独用大号。
查看完整版本: 磨床电箱一个电路经常烧坏
