3D打印材料咨询
3D打印材料最常用的就是光敏树脂,精度可以达到±0.1mm,打印后外观看着不错,但耐热温度仅仅40度左右,北方的夏天在室外估计就会软化。想咨询下,耐热温度能达到60度以上,打印后外观不错,有一定强度,油漆附着效果比较好的3D打印材料有没有了解的,给个参数参考下。产品外径131mm(圆形),壁厚3mm,内部有小加强筋,高度140mm
761219640,深圳摩方材料了解一下 尼龙,或者尼龙加纤,我就是做这个行业的,有需要的话,请联系我 有耐高温材质的了已经。。。 北街17号 发表于 2019-7-12 16:37
这是QQ号?
