孔直径1.5,孔深近500mm,什么加工方式可以做到?
孔直径1.5,孔深近500mm,什么加工方式可以做到啊??请各位高手指导。 电火花加工? 电火花加工可以加工这么深吗?加工精度怎么样?加工效率如何啊? 电火花肯定不行,如果是通孔,精度要求不高的话,可以用小孔机从两边往中间打,盲孔的话,估计普通小孔机是达不到500的 粉末冶金....回复 1# 飞絮W 的帖子
用激光慢慢打,就是费用太高 用激光打孔. 讲的不是很清楚,所以无法判断能否加工出来,在我们单位,类似这样的结构,设计师都要把工艺编好。从工艺角度出发,可以打大一点的孔,在孔里面镶嵌内经1.5的管子。 机加工好像不行 在国外合金棒材应有这样的,不清楚你这是东西的用途,就不知是否合用.
