张麻子 发表于 2019-7-10 14:10:18
秦始皇铜车马上那把伞,才是最逆天的设计
有俩网友聊天,其中一人说,在西安街上拍到了某一款品牌的豪车,这应该是西安最贵的车了吧?
对方立刻回应,并不是!​
西安最贵的车,应该是它——http://dingyue.ws.126.net/hR9ZorB2WnwIzYIWcEQ19nlE79SXmdcre1HYpAExTv=Hb1562738996961.jpg
对于古城西安的人来说,比起动辄几百上千万的豪车来说,西安的“铜车马”可是无价之宝。
1980年,中国陕西临潼秦始皇陵封土西侧20米处的一个陪葬坑里,出土了两乘大型陪葬铜车马,一前一后排列。制作年代至晚在陵墓兴建时期,即公元前210年之前。
可埋在土坑里时,它们是这个样子的——http://dingyue.ws.126.net/BNdnjhXOMCiykDdWFuiOIDB0i3zM8so6FIikZbn3k6oR31562738996961.jpghttp://dingyue.ws.126.net/CWVzrblc15qLXsIyReY=oXysQ9k=Qv51ltgRKqoPjeCv41562738996965.jpg
即便是毫无考古经验的人,也能轻易看出马头、马腿等组件。经过清点,一共有3000多块大大小小的青铜器碎片被挖掘。
当时国家文物局立即组织了青铜器文物修复专家,经过近8年的紧张修复,终于让它完整地,重现在2000多年后的今天。http://dingyue.ws.126.net/Q3jWo1gcje06750zlPxfkOo9keG7dIZLdSJ8RfwisHebj1562738996965.jpg图片出自秦始皇陵数字博物馆
以前考古发现的车都是木质的,出土时已腐朽,而铜车马的出土使我们能够清楚地看到古代御用车驾的真实面貌。
铜车马是按秦始皇御用车队中属车二分之一的比例缩小制成的,车盖以及车舆内外彩绘着精美的纹样;两乘铜车马上的金银饰品重达14公斤,显示了铜车马高贵的等级。
铜车马是目前发现年代最早、形体最大、保存最完整的铜铸车马,对研究中国古代车马制度、雕刻艺术和冶炼技术等,都具有极其重要的历史价值。
http://dingyue.ws.126.net/YDtFgxphiIaqHeW2Gatavs9EQq=zBTSltcnc9FNY1rLEG1562738996959.jpg秦陵一号铜车马 秦代 秦始皇陵博物馆藏
让我们近距离看看这辆车马的细节。
秦陵铜车马目前出土两乘,前面的叫高车,后面的叫安车。
http://dingyue.ws.126.net/EPQ4jwKEs3kKi8nJd7ttJx5hrnoVxaau857kQqA0oqLU41562738996965.jpg
被编号为1号的铜车马是一座驷马之车,其中一只马的头上有高达22厘米的纛dào(古代军队里的大旗),象征着帝王座驾。全车都是由铜打造,从战马、车手到服饰、纹饰再到缰绳、箭箙、弓弩等,无一不逼真精美。若非亲眼所见,很难想象,2000多年前的技术竟然那么先进。
http://dingyue.ws.126.net/8tGx1GePxb27WoBNkSCjTcXrGhfXxMSHSayNKLs6e4J071562738996961.jpg
由于两车的乘坐方式和用途不同,车厢的形状和车上的伞盖区别很大。
它们看上去没有金银器那么炫目,然而,隐藏于伞盖背后的历史知识和科技含量,却是秦陵铜车中的一个耀眼的亮点,即使放到现代高科技视角来看,也可以用“逆天”二字形容。http://dingyue.ws.126.net/PGVFlYOWbWf9SzeMZmjAUuNLJUvX7iIagIfbL6v9ZogLv1562738996965.jpg一号车伞杠与伞座连接关系图
伞起源于古代的“障”,是古代帝王出行时,为了遮蔽太阳和路上的灰尘而设置的一种大遮挡物,后来就演变成了一种仪式,我们在影视剧中经常能看到,古代帝王后面就有宫女拿着巨大的伞状装饰物。
秦始皇铜车马上的这柄伞,其作用主要也是为了遮阳和避尘,但如果你去过博物馆,听讲解员解说,你就会明白,这柄伞很不简单。所谓遮阳和避尘只是表面,其还有隐藏功能,十分强大。
http://dingyue.ws.126.net/Disd3yM2EjHuTxGwfQik8faWQZv77x8glvu8gt8uwnvyz1562738996961.jpg
首先看设计。
秦始皇铜车马的伞座、伞柄之间是自锁式闭锁结构,伞座包括了活铰、曲柄销式闭锁,有暗槽,可以锁死,也可以轻松打开;为了稳固伞柄,伞柄还有扣锁杆,杆上有一活扣,有点像今天的圆环型活动插销,可以锁住伞柄中部,以防剧烈运动时伞柄折断。
http://dingyue.ws.126.net/UWwsjbv5wOXYXszdBZGCuKbv3i1YrK7MXxV8a9Pgnzaot1562738996967.jpg
而在这柄伞顶端,与伞盖连接处,则是一个齿轮。没错,是个青铜齿轮,据说是中国历史上第一个铜齿轮。齿轮的作用是承接伞盖,并与伞骨连接,可以保证均匀承受伞盖压力,毕竟伞盖也是铜制。
http://dingyue.ws.126.net/wrpC9TpWdgnPLMAuZNv3ChmzNQDvKhXsh7KoNvCuW1lEw1562738996963.jpg铜齿轮
再次看功能。
按理说,一柄伞而已,固定住不就行了吗,何必还弄能自由拆卸的。其实,这正是始皇帝的高明之处。http://dingyue.ws.126.net/K8voTTKqXYJPlbeaKFciDUJcmnk7eUiSEW64XysHwJ5eq1562738996961.jpg
秦始皇生前喜欢巡行,有记载的,就先后出巡五次。其中有一次就差点被张良雇来的大力士给砸死。所以,秦始皇对安全这一块考虑得很周到。这柄伞拆开不是为了别的,正是为了防御。试想一下,伞柄与伞盖分开之后,像什么?
http://dingyue.ws.126.net/Tt2ocObpNx28rN9JPSyjdB6jcoFpyEJbp7cbMD542md2I1562738996965.jpghttp://dingyue.ws.126.net/WR9vgDNTb4ldpNbtL9DCls52qZq6d24bVC6n=vt3I5Cdg1562738996969.jpg
没错,分开之后就是一把矛和一块盾牌。伞盖可以防御敌人,伞柄可以攻击敌人。要知道秦始皇巡行是带着大部队的,可不是就他自己和一个车夫。如果连秦始皇都要拿着伞柄伞盖来战斗了,估计是极端情况了。当然,这种伞还可以整个拿下来,手持着遮阳遮尘。
不过,既然能考虑到作为备用武器,想来秦始皇巡行也是危险万分。
http://dingyue.ws.126.net/JmYBb8fJGuUJbv0Te4n0GMafQ6C4ytZ3S1skBO87ApYx=1562738996965.jpg悬挂于铜弩左侧的是铜笼箙(fú),这是盛放弩箭的盛箭器。
所以,用简单的话解释一下这把伞的基本功能,即是:伞柄中空,暗藏利器。柄底多机关,通过推拉组合,可以灵活控制伞柄在十字底座上滑动,从而使得伞盖可以根据太阳方向的不同而调整合适的倾斜方位。
不固定的连接使得铜伞打开机括后能取出,以其尖端插入土中,又可为歇息于野外路边的主人遮阳避雨;
在有刺客袭击时候,伞盖作盾,伞柄和内藏利刃都可自卫反击。
不得不说,此可谓神作!http://dingyue.ws.126.net/t2AUNW2zfukkx0KTzkrunwBfilFYf0fOc1VvRTS7Dd6r31562738996965.jpg
纵然如铜车马这般庞然巨物,也不过是始皇帝带着永生之梦沉眠时财富的冰山一角,相信将来的某一天,世界将再次把目光聚焦于其墓中更多瑰宝。来源:广西卫视、收藏马未都等。
钣金准专家 发表于 2019-7-10 16:45:56
我想这估计就是工匠精神吧
远祥 发表于 2019-7-10 17:46:55
中国的博大精深,就是体现在这些地方了!!
韩寒11 发表于 2019-7-10 19:55:06
能攻能守的工具,秦始皇时代还是有能工巧匠的
未来第一站 发表于 2019-7-10 20:54:16
一个时代匠人的杰作。
702736 发表于 2019-7-11 07:11:03
那个不是伞骨桶么,怎是齿轮了?
微笑刺_ouEju 发表于 2019-7-11 08:22:23
有机会一定要去西安看看
困惑99 发表于 2019-7-11 10:12:51
挺好的分享~谢谢
LiNing_jrjub 发表于 2019-7-11 10:49:10
齿轮有点夸张了,就是个连接法兰,只不过长的像齿轮而已。
有齿轮是不是得有轴承,那轴承在哪呢
机械键盘 发表于 2019-10-17 17:07:36
我想穿越回秦朝去看看是不是你说的那样
查看完整版本: 秦始皇铜车马上那把伞,才是最逆天的设计
