谭仕均 发表于 2008-12-1 09:25:56
广数980TD刀架不转是怎么 回事?
请问——广数980TD刀架不转是怎么 回事?
jsjzy 发表于 2010-9-6 20:04:28
电动刀架发信盘坏了。更换电动刀架发信盘
sizhengchun 发表于 2010-9-10 22:36:06
有可能电动刀架发信盘坏了,还有先查查看电动刀架的电器开关跳了没
jx1255433688 发表于 2010-9-11 15:12:05
我以前的机床经常出现这样的情况   看一下后面的那个10个在一排的东西   可能是那个烧了吧换一下就好了你先摸摸是那个发烫 就换那个
kx333 发表于 2010-9-12 20:49:44
刀架不转的原因多了,先看看电机转不转如果电机转的话那电机是好的,就把刀架拆了看看,多是机械问题,拆拆你说明白了,我以前也是的
hzyqiang 发表于 2010-9-13 14:22:14
手动换刀电机响不,是不是铁销卡住了
mnbvcx1618 发表于 2010-9-13 21:54:30
应该是电机的问题发信盘坏了应是找不着刀位
查看完整版本: 广数980TD刀架不转是怎么 回事?
