各位好,请教服务机器人呼吸灯灯罩的结构和加工
类似于这种机器人的呼吸灯,有没有做过的,请教一下,灯罩要怎么和壳体配合,还有找谁做这个灯罩,需要开模吗?透明塑料的,一般注塑成型,要开模。表面磨砂处理
结构的话,可能是螺丝锁,或者卡扣。
谢谢,我们在做样机阶段,没有条件去开模,3D打印或机加工的塑料可以通过处理达到这样的效果吗?
可以,做手板的公司,完全可以达到这个效果
你好!我是做手板的。这种一般都有做止口,螺丝。3D打印做不了这个的,只能CNC加工,打磨,喷半透油漆 lz手里有这样的实物吗?
3D打印可以做不精确的内牙外牙吧?
类似饮料瓶的这种?
http://www.cmiw.cn/thread-804437-1-1.html
喂我袋盐 发表于 2019-7-8 12:39
3D打印可以做不精确的内牙外牙吧?
类似饮料瓶的这种?
可以打印
好的,谢谢 喂我袋盐 发表于 2019-7-8 11:53
lz手里有这样的实物吗?
看看背后有无接缝,螺丝孔就知道了。
没有实物,应该是一整圈,没有接缝,要保证外观。
