求助:用齿轮滚刀加工蜗轮齿形误差?
用齿轮滚刀加工蜗轮,齿形有误差,误差多少,齿形变化如何? 我只知道有些差异,可以用直径比蜗杆打的齿轮滚刀加工蜗轮,修配时可用,加工产品时最好不用. 我们是单件小批量,如单独加工滚刀成本太高,只能代用 有误差的,如果是小批量生产的话,你就用齿轮滚刀加工蜗轮,如果你所加工的蜗轮精度要求很高,加工的量又小,自己订做一把专用蜗轮滚刀是划不来的,你就让客户自己提供刀具,你帮他加工好了。 用单刀加工,自己做一个刀杆,刀杆上安装一把飞刀,通过调整该飞到在刀架上的轴向位置来完成蜗轮的加工 不是问怎么加工,试问误差 我以前做修配时就用齿轮滚刀加工涡轮的,一般多进十几丝,有时把角度变一点,总之具体问题具体分析!回复 1# yst00 的帖子
实话实说,如果在在同一台机床上加工蜗轮,使用标准滚刀较之使用专用蜗轮滚刀齿形精度、齿面粗糙度、运动精度、工作平稳性精度都有可能提高,只是接触精度、载荷量、耐蚀性能会显著下降。 问楼上,是什么原因? 请问楼上,那是什么原因?
