韩寒11 发表于 2019-7-6 15:39:24
数控排刀式仪表车加工精度
         有个同事手里边有点订单,小零件,直径精度0-0.02mm,直径不大D10左右吧,长度20mm左右,想着农村家里还有点闲置地方,所以想试着自己来做,思来想去认为数控仪表车经济又适用吧,和朋友们初步打听一下,价格在3-4万之间吧,但是不知道精度怎么样?一直也没用过那种机床,说是台湾产的精度会好一定,还稳定。
      人到中年,各种经济的负担增加,不想点赚钱的方法真的是不行了,做机械加工可能做到一定的年纪了,在公司上不去也下不来,收入局限在一定的金额上,可能只有想办法创业了
就是类似于下图的仪表车,最好是配备上料装置和接料装置,有没有懂行的朋友介绍一下,欢迎讨论
   https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1562408244191&di=33960e0876e5752580f7cd9879dbce99&imgtype=0&src=http%3A%2F%2Fimg1.chinawj.com.cn%2Fpicture%2Fproduct%2F2014%2F14602%2F0222%2F225235237747.jpg
小马过河 发表于 2019-7-6 16:47:16
三四万的精度保持性不行,配件简陋后续毛病多,刚性差,不适合多品种小件加工。一般只能用个两三年。
陈锡乐 发表于 2019-7-6 19:38:34
上凸轮车或走心机,省心省力
加工小作坊,起步阶段只能买点便宜的设备,如果精度能保持两三年的话,是可以接受的
上凸轮车或走心机,省心省力
价格太昂贵了,买不起啊
价格太昂贵了,买不起啊
数控仪表车精度够呛,要一直盯着改刀补,切下来还要二次平面,要是定下来了,就买三台,两台带送料架做头道,还有一台做翻面,一个人忙一点能做下来,自己做其实比上班累很多,各种事情都要做
冷月梧桐 发表于 2019-7-6 21:23:22
0-0.02这样的精度+这样的预算基本是不太可能的
数控仪表车精度够呛,要一直盯着改刀补,切下来还要二次平面,要是定下来了,就买三台,两台带送料架做头 ...
是的只是不想让自己对你太过依赖浪费业余空闲时间
问了一下仪表车厂家,工件的加工精度在0.01mm以内
查看完整版本: 数控排刀式仪表车加工精度
