圆柱铣刀的刃倾角在哪?怎么改变刃倾角提高刀具强度
https://gss0.baidu.com/-Po3dSag_xI4khGko9WTAnF6hhy/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=088086d9f71fbe091c0bcb125b50200b/1f178a82b9014a908548ff12ac773912b31bee2f.jpg 本帖最后由 东海fyh126 于 2019-7-5 17:39 编辑
楼上高人:lol相对于切削方向不同,起作用的刃倾角也不同。 在切削三要素里,切削速度对刀具的使用寿命影响最大,切削厚度影响其次,切削宽度影响最小。所以,要调整切削参数时,应先调整切削宽度,然后再调整切削厚度,最后再调整切削速度。这样就可以延长刀具的使用寿命。 远祥 发表于 2019-7-5 21:52
在切削三要素里,切削速度对刀具的使用寿命影响最大,切削厚度影响其次,切削宽度影响最小。所以,要调整切 ...
不锈钢插铣的切削速度要给多少,铣深0.45MM的 东海fyh126 发表于 2019-7-5 17:37
楼上高人相对于切削方向不同,起作用的刃倾角也不同。
从上往下插铣,刃倾角有要求吗?还有圆柱铣刀的刃倾角就是螺旋角吗?那如果改变刃倾角也就是螺旋角是不是角度越大越锋利,角度越小切削刃强度越大。
韩寒11 发表于 2019-7-5 16:59
好东西:lol 我都是凭感觉来的。说不出什么东西来。
反正如果是不锈钢的,看你是用多大铣刀了,如果是你图中那个,估计是32,或者36的铣刀,我最高速度不超112。可能会更低,90也有可能。还有要看你切削的深度了。 言承仁 发表于 2019-7-6 20:31
我都是凭感觉来的。说不出什么东西来。
反正如果是不锈钢的,看你是用多大铣刀了,如果是你图中那个,估计 ...
20的插铣刀切深0.45的
