请问这样能保证这两个支座的同轴度吗
如图,后面的大支座连着底板,把小支座用螺钉固定在这个底板上。上面的件是一体吗?不是的话直接装在下底座吧 猫咪小新 发表于 2019-7-3 15:08
两个座+底板做成一体然后一刀把两个孔加工下来可以保证同轴度吗?
或者有其他方法吗?
|24342243发表于 07-03 15:14<br>两个座+底板做成一体然后一刀把两个孔加工下来可以保证同轴度吗?<br>或者有其他方法吗?<br>应该不行吧 24342243 发表于 2019-7-3 15:14
或者有其他方法吗?
给那个活动的底座加上销子定位,再同时加工 如果是后装的工件,那是一定不会同轴的,但是如果固定好了以后,再到镗床上加工一刀的话,同轴度是可以保证的 孔大小一样吗?一样的话好保证,不一样大小就看刀具能不能优化 同轴度要求多少啊 最好是设计成先拼接在一起,再由线切割一刀割出来。 同一台线切割机,相同材料厚度,相同进给速度,相同的切屑液,就“差不到哪里去的吧”。:lol
但是,楼主这个机构,在实际的机械里见得太多了,而且,要考虑的不仅仅是同轴度吧。
安按零件啥的那玩意儿的厚实度比例来看,就是大胖子打算在东北初冬的冰面上玩儿摔跤啊。
