ィ心兂鎅 发表于 2019-7-1 15:03:30
钣金盒子开角
一般这种开角可以开多大的,我就比板厚多个0.1mm 切进去,这样的话折弯不知道行不行,附件是2014版本的2种做法,后缀改ZIP就可以解压了
ィ心兂鎅 发表于 2019-7-1 15:23:21
未来第一站 发表于 2019-7-1 15:50:42
0.1太少根据板厚得0.5-1mm。
454141017 发表于 2019-7-1 18:25:26
看你的3D图,内R太小,R=〉1.5T,焊缝至少1~2mm,
画钣金图,半径和缝隙是自动生成的,不用特殊考虑。
ィ心兂鎅 发表于 2019-7-1 22:27:11
还有一种做法是开圆,避开折弯刀口
ィ心兂鎅 发表于 2019-7-1 22:27:50
不知道如何才能省事的做好钣金盒子
那些年的那些年 发表于 2019-7-2 07:59:21
包边间隙0.2,折弯工艺孔1.5T即可
那些年的那些年 发表于 2019-7-2 12:45:23
嗯。考虑到下料。如果数控冲 孔太小对模具不好;如果激光的话可以再小点,理论上落料孔径要大于板厚;这里主要是要避开折弯线,防止带料;
查看完整版本: 钣金盒子开角
