popwilsword 发表于 2019-6-27 11:16:19
Ansys workbench_static structural计算结果
大家好,请教各位一个问题,我用workbench做静态力学分析,分析结果模型变为一条线,这是什么原因,有会的吗?感谢!
如下图:
八月骐_sKvBo 发表于 2019-6-27 11:30:50
连个问题都描述不清楚较别人如何回答你?先去学习一下提高的技巧再来求助!
我怎么没描述清楚?就是求解变成一条直线,你还需要我描述什么?
原来的模型是圆柱体,按理说应该显示圆柱体模型,结果变成一条直线了。
晓昀 发表于 2019-6-27 13:07:10
这个圆柱体的载荷加在什么位置?载荷多大?什么样的圆柱体?你选择的处理单元是什么?把这些都要交代清楚才行
wdennisw 发表于 2019-6-27 14:56:36
一种可能性,是你的模型不收敛了,造成有的区域被拉大到不合理的状态,然后显示结果是出现了脱离模型很大的差异
看一下约束的设置,还有单元的选择,同时看看网格,是不是有的地方网格因为模型导入的问题,导致网格划分出现尖角之类的问题。
一种可能性,是你的模型不收敛了,造成有的区域被拉大到不合理的状态,然后显示结果是出现了脱离模型很大的 ...
谢谢,回答的相当靠谱!高手!
查看完整版本: Ansys workbench_static structural计算结果
