伺服电机选型的问题
师傅们大家好,现如今我做一台设备,目前处在伺服电机选型这一步,但是出了一个问题就是计算减速时转矩出现了负数,请问问题的原因出在哪?以下是我的选型步骤,按照松下伺服样本进行的计算,还请各位指点一二,谢谢。以下是个人经验,经供参考;
1. 丝杠的长径比正常 1:50-1:60 . 3.5米的丝杆 建议轴径做到64,如果精度要求不高,建议齿轮齿条。
2. 伺服电机和普通电机一样,首先就是要确定功率=FV。可以计算出功率,加减速的时间算到平均速度里面。根据负载大小放余量。
3. 根据丝杠的导程和速度,计算出转速,根据转速求得 减速比,选型 行星减速机。
4. 伺服减速的重要参数 扭矩。扭矩和功率相匹配的,功率够的情况下,匹配转速,加上减速机,扭矩放大后是肯定够的。 另一个重要参数,惯量比。 这个我不会算,现在有标准的计算表格,参数输入进去就能计算出来,没有手动计算过,给不了建议。
以上是个人一点经验之谈,仅供参考,具体设计后还请你的主管审核一下。
负号可能是方向问题。
我把你的参数代到我的计算表里,应该没那么大,你好像没用上减速比。话说近3.5m的丝杆啊,可以考虑用齿轮齿条的。。。
|七曜神权发表于 06-26 16:04负号可能是方向问题。<br>
我把你的参数代到我的计算表里,应该没那么大,你好像没用上减速比。您的意思是计算转矩也需要带上速比吗?公式好像也没带呢 你没把减速比算上,同步带惯量也没算。
实际加载到马达轴上的惯量会比你算出来的小,转速要比你算出来的大。
另外,减速转矩负数,只是方向反了而已,没有问题,说明电机对外做负功,以提供制动能力。
这时候电机产生制动电流,这部分电流由控制器里的再生电阻以热能的形式消耗掉。
频繁启动、停止的伺服电机的控制器经常会发热,就是这个原因。
|七曜神权发表于 06-26 16:04<i class="pstatus"> 本帖最后由 七曜神权 于 2019-6-26 16:05 编辑 </i><br>
<br>
负号可能是方向问题。<br>
我把你的参数代到我的计算表里,应该没那么大,你好像没用上减速比。话说近3.5m的丝杆啊,可以考虑用齿轮齿条的。。。<br>
<br>
已经确定了需要用丝杠。在一个就是您能把您的计算表发我看一下吗?我为什么觉得我算的是没问题的,您说的方向问题也有可能哈,是不是应该用移动转矩减去,而不是减去移动转矩 公式太多了,计算到最后难免会有误差放大的情况,建议楼主找那种计算表直接套用。 本帖最后由 七曜神权 于 2019-6-26 17:18 编辑
林界8023 发表于 2019-6-26 16:43
已经确定了需要用丝杠。在一个就是您能把您的计算表发我看一下吗?我为什么觉得我算的是没问题的,您说的方 ...
减速比怎么能不算。。。不然你加减速机干啥。。。我代到我的表里计算感觉也有点问题,不过暂时没时间检查。
初步感觉你的摩擦系数0.1有点大了,我们短导轨可能就0.003~0.005,你长也不会有这么大的。
我还是想吐槽下3m长丝杆,感觉你这32直径不够粗,容许转速的裕度应该不大。
刚看错了,3.5m的32丝杆,容许轴向负荷400多kgf,负荷应该没问题,就是转速和装配方面的 你少计算了些数据 林界8023 发表于 2019-6-26 16:43
加茂有做零被隙齿条,专门替代长行程丝杆传动结构。3.5米长才用32直径的丝杆会出问题的。
