简装上路 发表于 2019-6-22 10:30:01
以车代磨工件的6级公差如何保障?
根据这个外圆的形状要求,综合考虑车削方式最佳(一来根部圆角R0.5太小,上磨床不好弄,二来也是精简工序)。然后外径的这个6级公差,让我有点担心。如何稳定地保证尺寸,对首件调试、检测等都提出更高的要求,很担心工人做起来报废率高。
对于这种公差保证,大家有没有什么好的建议?鄙人洗耳恭听!
parkorliu 发表于 2019-6-22 11:13:23
公差没问题,我正常发出去的工件,轴承位基本都是这个公差,但是这个粗糙度有点费劲。。
小马过河 发表于 2019-6-22 14:20:12
机床重复定位精度在0.003;刀具材料的选择以及磨损管理;用排刀车床比用刀塔车床精度更高;尽量减少工步以避免换刀误差
未来第一站 发表于 2019-6-22 15:20:57
尺寸难度不大,粗糙度精车完随机手动抛一下^_^
zmztx 发表于 2019-6-22 15:25:12
总体看,可以做到,但难度也不小
最关键是图不全,如果不是轴对称零件,加工就难了
另外,看这意思还是批量加工。以车代磨可以,但不经济
韩寒11 发表于 2019-6-22 23:06:23
机床精度好的话是可以保证这个精度的,刀尖半径选择0.4,以车带磨是可以做到的
查看完整版本: 以车代磨工件的6级公差如何保障?
