大师帮忙分析一下这是什么情况,轴承座怎么会断呢
70轴径的轴承座UCP214用了四个,只进行了空运行,载重2吨,,轴承座怎么断了?理论上来说单个UCP214静载荷是4吨 轴承用的是国产的 应该是装配问题,导致齿轮齿条之间卡着走的。这样时间就了就会造成如图情况!另,也有可能是质量问题 849519836 发表于 2019-6-21 16:12应该是装配问题,导致齿轮齿条之间卡着走的。这样时间就了就会造成如图情况!另,也有可能是质量问题
这个轴承座是调心的,应该不会吧?
1,装配问题,是不是受憋劲了;
2,设备运转时有没有震动?
3,轴承的承载力安全系数是不是满足轴承选择时的要求? UCP214,才2t就断裂了!!
看底座也铣平面了,估计是轴承质量不行吧。
我们用的TR的挺好。 121_w7XSx 发表于 2019-6-21 16:24
这个轴承座是调心的,应该不会吧?
调心也有个范围啊
装配影响比较大 座的设计问题吧,裂缝处没有大倒R角过渡? 和轴心別劲了,装配的问题
