rh131931 发表于 2019-6-20 12:09:32
立车上用磨头磨削平面的问题?
我所操着的5米立车上安装了磨头(碗型砂轮)用来磨平面,要求粗糙度0.8,平面精车后,磨削前金刚笔固定在工作台上先修整砂轮,磨削后平面上会出现砂轮的划痕,是什么原因?谢谢
小刘jg 发表于 2019-6-20 13:09:51
是交叉网纹吗?还是。。。。。。上个图最好
节奏大师 发表于 2019-6-20 14:46:56
1.砂轮的型号是什么,目数选择是否合理。
2.走刀量和转速选择的是否合理。
3.修砂轮的时候,砂轮底部是否留有倒角,或圆角
未来第一站 发表于 2019-6-20 21:24:37
碗型砂轮的特色。
胡波1986411 发表于 2019-6-21 23:08:47
上图看看,有些是正常的加工痕迹
rh131931 发表于 2019-6-22 07:34:18
白刚玉砂轮,铸造件,大平面,直径4米多,目数不清楚,比磨车刀的砂轮粗一点,砂轮转速30-60转,工件转速10转内,皂化液冷却,砂轮底部无倒角,划痕不是交叉的。
rh131931 发表于 2019-6-22 07:35:53
非本人操作,有些参数不太清楚,没有弄明白出问题的原因,所以请教大家,谢谢
胡波1986411 发表于 2019-6-22 21:28:21
|rh131931发表于 06-22 07:34白刚玉砂轮,铸造件,大平面,直径4米多,目数不清楚,比磨车刀的砂轮粗一点,砂轮转速30-60转,工件转速10转内,皂化液冷却,砂轮底部无倒角,划痕不是交叉的。你这砂轮转速太低了吧?
rh131931 发表于 2019-7-10 20:51:21
砂轮转速搞错了,是45HZ电流,不是砂轮转速。
不是交叉的,一条一条的,划痕一样
查看完整版本: 立车上用磨头磨削平面的问题?
