铇槽后的K因子或折弯系数怎么计算
有些设备上的钣金件(如厨具)是铇槽后折弯的,那铇槽后的折弯件怎么计算折弯系数和K因子呢?材料不同,效果不同,然后铁和不锈钢的2种的爆槽多深 多少K因子我也想知道 PROE折弯系数计算公式:
PROE在进行钣金的折弯和展平时,会自动计算材料被拉伸或压缩的长度。计算公式如下:
L=0.5π×(R+K系数×T)×(θ/90)
L: 钣金展开长度(Developed length)
R: 折弯处的内侧半径(Inner radius)
T: 材料厚度
θ: 折弯角度
Y系数: 由折弯中线(Neurtal bend line)的位置决定的一个常数,其默认值为0.5(所谓的“折弯中线”)。可在config中设定其默认值initial_bend_factor
在钣金设计实际中,常用的钣金展平计算公式是以K系数为主要依据的,范围是0~1,表示材料在折弯时被拉伸的抵抗程度。与Y系数的关系如下
Y系数=(π/2)×k系数 远祥 发表于 2019-6-21 18:31
PROE折弯系数计算公式:
PROE在进行钣金的折弯和展平时,会自动计算材料被拉伸或压缩的长度。计算公式如下 ...
那板材铇槽后Y因子怎么算呢?比如1.2mm304板,铇槽深0.4,SW画图时怎么设置参数,板厚、R,折弯扣除或K因子
刨半个板厚时,折弯扣除加大1mm gjj375909881 发表于 2019-7-11 19:58
刨半个板厚时,折弯扣除加大1mm
与板厚有关吗?比如板厚2与板厚1刨半个板厚时,折弯扣除都是加大1MM吗?
实践出真知,可以做个实验
