切削403不锈钢
切削403不锈钢。要求平底铣刀对生产节拍没有要求。精度要求不高。分层铣削,吃到深度0.6-0.8现在有3个不同直径的铣刀,201612
20铣刀转数1600进给421
16铣刀转数1990进给557
12铣刀钻数2653 进给594
以上均为样本理论计算值,求大神推荐更改的参数以及选多大的刀具直径
什么热处理状态?硬度多少?机床主轴功率多大?
用普通的切削油就可以,自动车床不太可能老换油吧,用UF20的刀,材料最好选用易切削的403材料 铣刀几个刃的 韩寒11 发表于 2019-6-19 20:43
铣刀几个刃的
四个刃 韩寒11 发表于 2019-6-19 20:43
铣刀几个刃的
这些参数合理吗进给会不会大啊
客官留步 发表于 2019-6-20 11:10
这些参数合理吗进给会不会大啊
冷却液降温跟上,每齿0.06左右的进给不算大,只要夹持刚性能保证
参数你大可以去问问购买的厂家,他们都会有的呀 客官留步 发表于 2019-6-20 11:10
这些参数合理吗进给会不会大啊
原来用的16铣刀进给5000 对比参考一下 有点差太多有点不太敢用590的进给
