忻州咨询滑模机厂家滑模机技术问题
进行渠道基槽的挖、填和修整,工程范围内的树根、淤泥、腐殖土和污物,严格控制渠道基槽断面的高程、尺寸和平整度,其偏差值应满足下表的要求。一次成型现浇路肩施工断面允许偏差值项目允许偏差值(厘米)渠底高程±2-3渠道中心线±2-3渠底宽度±3-5渠槽上口宽度±4-8渠底及内边坡平整度±2-3注:大、中型渠道应符合大值要求,小型渠道应符合小值要求。一次成型现浇路肩按照规划及结构尺寸进行放线,采用机械或人工培模,利用大样板修整模的尺寸,要求培模夯打密实,回填土应分层夯实,层厚不大于20厘米,干容重不低于1.55吨/立方米。土模成型应尽快浇筑,不能及时若浇筑,必须用塑料薄膜覆盖,防止风吹、日晒、雨淋损坏模型。忻州咨询滑模机厂家滑模机技术问题
渠道成型机容易出现的操作问题:渠道成型机是使物品成型的设备,在设备成型的时候也是我们真容易出现错误的时候,我们在使用渠道成型机的时候容易出现什么问题呢?料斗整体缺料:料管及料嘴温度太低;模温不够;调机时加料量不够,启动的时候机器没有混凝土料;注射压力太小;注射速度太慢;注射时间太短。毛边:注射压力过大;成型温度太高;模具内部有异物;
忻州咨询滑模机厂家滑模机技术问题
