查看: 13867|回复: 31
对爬坡传送线输送物重量产生的摩擦转矩公式疑惑
发表于 2019-6-18 17:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在看JSCC电机选型手册的资料时,其中关于爬坡传送线上物体重量产生的摩擦转矩公式中,M1=m *(1-sinθ)*g*μ*R,
6 O8 j7 `; R$ f其中摩擦力部分有些疑问,按图中受力分析的话,摩擦力应该是F=μ*N=μ*mg*cosθ才对啊?请大家帮忙分析一下。具体参照图片! k1 g' ^  O) G' `4 i. n
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2019-6-18 18:15:36 | 显示全部楼层
做输送带的,可以交流一下
 楼主| 发表于 2019-6-18 18:38:18 | 显示全部楼层
温州市平阳荣明传动设备有限公司 发表于 2019-6-18 18:15
) g" E6 F; r" G9 a做输送带的,可以交流一下
+ [. ^7 T- k0 F( d' \% B% `# j好啊,图片中那个公式是怎么推导出来的,能不能解析一下,谢谢
3 H0 _# @1 t  ~
 楼主| 发表于 2019-6-18 20:03:48 | 显示全部楼层
侯呆呆 发表于 2019-6-18 18:27
/ A. W# F0 X( P4 u, i4 V+ l摩擦力应该平行于皮带,与皮带输送方向一致,也就你受力分析图中θ所对应的分力,所以乘以sinθ
2 O- }* ~. F1 e4 e- {6 b+ V
这样应该也不对啊,图平中的公式不知道是怎么推导出来的,大侠能帮忙分析一下不
' x& D2 R  s- h, x6 Z
发表于 2019-6-18 22:38:33 | 显示全部楼层
初中数学没学好
发表于 2019-6-19 08:16:21 | 显示全部楼层
感觉公示有问题
发表于 2019-6-19 08:44:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 2011ayoon 于 2019-6-19 09:01 编辑 2 l; G9 Q6 }4 j! p0 N  }$ i) Z' @* \  |
/ i( E( J' _3 z  m
公式好像有问题8 m" n8 x1 M/ b; K+ @& K% Z
对物体来说,受到重力mg,皮带对物体摩擦力,方向平行皮带向上,皮带对物体的支撑力,方向为垂直皮带向上,三力平衡,可得皮带对物体的摩擦力为mgsinθ& w1 a/ s2 v/ f2 x5 W
对皮带来说,还受到支撑钢板的摩擦力,为μmgcosθ2 f# e& j' s* W4 H
所以应该是μmgcosθ+mgsinθ
0 \+ Q! R4 j; _考虑极限条件θ=90°,上式为mg即这时只需要拉起物体(克服重力mg,就能把物体运上去,不考虑物体在皮带上没有摩擦力会落下,实际这时应该使用类似挂斗的结构了)
3 v# ^) C4 t9 K/ U* M而按书中公式,这种情况所需力为0,即不要力就可以把物体拉上去,显然有问题
: D3 X# [- M/ \2 o2 S$ d2 D注意:物体对皮带和钢板对皮带的摩擦系数不一定相同,即虽然压力相同,但摩擦力大小仍然可能不同
发表于 2019-6-19 09:07:31 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2019-6-19 08:44
3 f% R8 I# e. |& m! D公式好像有问题0 V3 c. X/ G6 w, c6 g( w
对物体来说,受到重力mg,皮带对物体摩擦力,方向平行皮带向上,皮带对物体的支撑力,方向 ...
, [6 |% @8 D$ s5 K我和层主计算的结果一致。1 f9 W7 t. Z% z' d0 b: H
但这是考虑平稳运行的情况。如果是工件刚刚进入传输带,工件需要一个加速度,mgsinθ也要变成μmgcosθ,其中μ为工件和输送带之间的摩擦系数。并且要保证正常输送μmgcosθ必须要大于mgsinθ。" F+ P# T4 t# r$ `- w8 J" ?: i
4 [2 Q/ N/ r+ D; b
9 o' D+ v! J( Q- }+ A9 q
发表于 2019-6-19 09:46:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 2011ayoon 于 2019-6-19 10:00 编辑 ( V2 c1 a/ L" H3 N( a7 g
我的耳机 发表于 2019-6-19 09:073 ]- V3 h# [- u! N0 g4 N/ \
我和层主计算的结果一致。
2 o% t2 _- c% L  `, I+ T9 J7 U, G但这是考虑平稳运行的情况。如果是工件刚刚进入传输带,工件需要一个加速度, ...
) T4 d/ N: x$ r2 a& x* Q' s爬坡皮带机一般坡度13°以下,再大角度就要使用花纹皮带等增加摩擦。8 C/ O$ l8 U$ l2 ^$ e( J
你们的分析也有道理,但是忽略了动摩擦和静摩擦的区别,假设皮带是带有料斗(或者带有挡板),那物体输送的加速度理论上可以无限大,而这在实际生产中,这也算是是常用的设计- U  u7 J) c3 C# ?
手册中应该是另外考虑启动加速所需要的力矩,截图虽然未截完全,但还可以看出部分  v7 r3 x) D5 p; z# N+ f: `( |
另外物体对皮带摩擦系数和钢板对皮带摩擦系数无疑应该是2个系数
( [5 m0 h1 G* N3 I& z9 f  Y) n7 r可以假设一下,用mgcosθ的力压住皮带,那么显然钢板对皮带摩擦力为μmgcosθ,然后还需要加上克服物体上升的重力分量mgsinθ,即皮带总的受力为μmgcosθ+mgsinθ(sinθ项没有摩擦系数)6 E& Z* W' T& ]0 J7 C& a" }' S
8 ]2 g; [8 T! n" X
发表于 2019-6-19 10:11:34 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2019-6-19 09:46
2 o8 m8 Q5 S( F$ z爬坡皮带机一般坡度13°以下,再大角度就要使用花纹皮带等增加摩擦。/ [+ c( m% r' v! R0 f1 }0 z
你们的分析也有道理,但是忽略了动 ...
& c3 N$ `5 K0 w3 M4 N( G9 t0 _( O
工件在上升过程中是先滑动摩擦然后静摩擦,工件和皮带的滑动摩擦力为μ2mgcosθ(μ2为工件和皮带之间的摩擦系数),并且这个必定要比mgsinθ大。所以计算工件重力产生的力矩应该用μ1mgcosθ+μ2mgcosθ计算,用这个μmgcosθ+mgsinθ计算会偏小
; ~2 k9 c, P4 I- Z- w3 _; V" Q, H- a4 C  f; C8 a, T/ a; p
GMT+8, 2025-10-23 11:52 , Processed in 0.071343 second(s), 16 queries , Gzip On.
