电子裁板锯的锯片有哪些选择技巧_东莞承成机械
电子裁板锯有很多种类,其锯片也是有很多种的,每一种锯片都是对应不同的产品的,操作人员要清楚这些锯片的功能,用对锯片,才能让电子锯充分发挥期作用。木工锯片纵切时可选择不同外径中齿数较少的锯片,切削阻力小,效率高,排削顺畅,木工锯片横截时可选择不同外径中齿数较多的锯片,切削精度高,切面光滑。木工锯片纵切、横截兼顾时可选择不同外径中齿数适中的锯片。密度板、贴面板可选梯平齿齿形。木工锯片优质产品:切割精度高,切缝整齐,切面光滑,切割噪音小,基体不变形,切割使用寿命长。
电子裁板锯的锯片选择:
A.木工锯片直径的选择
锯片直径与所用的锯切设备以及锯切工件的厚度有关。锯片直径小,切削速度相对比较低;锯片直径大对锯片和锯切设备要求就要高,同时锯切效率也高。锯片的外径根据不同的圆锯机机型选择使用直径相符的锯片。 标准件的直径有:110MM(4寸)、150MM(6寸)、180MM(7寸)、200MM(8寸)、230MM(9寸)、250MM(10寸)、300MM(12寸)、350MM(14寸)、400MM(16寸),450MM(18寸)、500MM(20寸)等,木工锯片的直径多设计为120MM-400MM之间。
B.木工锯片齿数的选择
锯齿的齿数,一般来说齿数越多,在单位时间内切削的刃口越多,切削性能越好,但切削齿数多需用硬质合金数量多,锯片的价格就高,但锯齿过密,齿间的容屑量变小,容易引起锯片发热;另外锯齿过多,当进给量配合不当的话,每齿的削量很少,会加剧刃口与工件的磨擦,影响刀刃的使用寿命。通常齿间距在15-25mm,应根据锯切的材料选择合理的齿数。东莞利锟数控的机子质量好,寿命长,有需要的不妨考虑一下利锟数控的,对比一下也好。
C.木工锯片厚度的选择
锯片的厚度从理论上我们希望锯片越薄越好,锯缝实际上是一种消耗。锯片基体的材料和制造锯片的工艺决定了锯片的厚度,厚度过薄,锯片工作时容易晃动,影响切削的效果。选择锯片厚度时应从锯片工作的稳定性以及锯切的材料去考虑。有些特殊用途的材料要求的厚度也是特定的,多片锯锯片多为薄型。
工作人员在操作电子裁板锯时要保护好自己的人身安全,要带好口罩,安全帽,防护手套,防护眼镜等,也要检查一下机子是否完好,做到对自己与对公司负责。
