为什么会有径向圆跳动是同轴度数值两倍的说法
虽然常用测量跳动的方法代替同轴度,不考虑圆度的话测量出来的数值应该接近吧你是对的,他们胡说的! 举个例子: 圆柱轴线向一个方向弯曲了0.5mm,两端同轴度应当是0.5mm。但是测跳动的时候,百分表显示出来的值却是1mm(一侧凹进去0.5mm,一侧凸出来0.5mm)
所以要除以2 尘世天涯 发表于 2019-6-17 14:24
举个例子: 圆柱轴线向一个方向弯曲了0.5mm,两端同轴度应当是0.5mm。但是测跳动的时候,百分表显示出来的 ...
你说的这种轴线弯曲了0.5的情况公差带的直径就是Ф1
wryp 发表于 2019-6-17 13:33
你是对的,他们胡说的!
你好皮噢;P
轴弯曲0.5mm,同轴度就是0.5mm,而不是1mm。建议你再确认一下同轴度的定义
黑猫2013 发表于 2019-6-17 15:16
你好皮噢
我是一本正经的! 这很难理解吗 如果圆度没有保证,那跳动肯定测不准的。就像两个面的平行度要建立在平面度的基础上! 本帖最后由 无叶123654 于 2019-6-18 10:43 编辑
你测跳动是在中心转动测得,应该是单边跳动的两倍。同轴度要求是以一个圆为要素的。
