贾维斯_r8qhO 发表于 2019-6-17 11:20:16
3D打印送粉机构外包制作
我单位(深圳)需要制作一套3D打印送粉结构,主要结构是2个滚珠丝杆分别带动2个方形活塞在成型缸和料缸内上下运动,最小运动尺寸为20um,以下仅为示意图,有意请联系VX:jarl_vis
ahway 发表于 2019-6-17 12:25:35
之前向客户推荐过瑞典PIAB的真空输送机,用于3D打印粉料真空输送。:lol
llfisher 发表于 2019-6-17 12:49:23
这应该是激光选区融化的结构吧,工作环境是大气压,充氩气惰性气体,想做零件成型尺寸多大的设备?激光偏转角度控制在多少?有需要可私信我。
wx_D4JF045x 发表于 2019-6-17 13:58:23
需要滚珠丝杆,光轴,导轨可以找我。电话,微信同号。13814908096
这应该是激光选区融化的结构吧,工作环境是大气压,充氩气惰性气体,想做零件成型尺寸多大的设备?激光偏转 ...
我不够权限私信,可以加VX沟通吗?
我不够权限私信,可以加VX沟通吗?
成型缸,料缸为何一定要方的,圆柱行不行?
喂我袋盐 发表于 2019-6-17 18:42:42
最小运动尺寸为20um
~~~~~~~~~~~~~~需要电尺,或者编码器闭环吗?
圆柱会浪费铺粉面积,所以要方的
最小运动尺寸为20um
参考别人使用的是伺服电机
我不够权限私信,可以加VX沟通吗?
预算多少?打印零件多大?振镜偏转角度多大?
查看完整版本: 3D打印送粉机构外包制作
