real摇光 发表于 2019-6-16 21:43:41
如何辨别图纸上的螺钉是自攻螺钉还是公制螺钉
请教各位大哥:    如何辨别图纸上的螺钉是自攻螺钉还是公制螺钉。即自攻螺钉和公制螺钉在图纸中的画法有何异同。、
谢谢。
远祥 发表于 2019-6-16 21:58:12
所有螺纹滚成自攻螺丝均为机械螺纹,与英美统一螺纹粗牙一样,请参阅SAE J81规定。公制螺纹请参阅SAE J1237及DIN7500规定。
未来第一站 发表于 2019-6-16 22:18:41
自攻前面是ST,一般是M。
hdouglas 发表于 2019-6-17 08:27:22
看一下配合孔的尺寸,配合孔标的螺纹就是普通螺丝,标的只是圆孔那就是自攻螺丝
所有螺纹滚成自攻螺丝均为机械螺纹,与英美统一螺纹粗牙一样,请参阅SAE J81规定。公制螺纹请参阅SAE J1237 ...
谢谢大哥
自攻前面是ST,一般是M。
谢谢大哥
对啊。谢谢大哥
查看完整版本: 如何辨别图纸上的螺钉是自攻螺钉还是公制螺钉
