964473923 发表于 2019-6-14 11:24:54
斜盘式柱塞泵柱塞腔压力公式的问题
(1)最近看那成烈的《轴向柱塞泵可压缩配流原理》和一些关于柱塞泵的文献中都提到一个关于柱塞腔压力的公式,该公式的依据是弹性模量的公式(如图1和图2,是某篇文献中对于该公式的解释),对于此公式,有一处不解,弹性模量的公式应该是用于压缩阶段的,可是为何书和文献中都将此公式也用于了吸油膨胀阶段?这难道是正确的吗?
(2)此外,对于柱塞泵柱塞吸油的原理我的理解是,类似于针管抽吸药水,管内的压力小于外部的大气压,大气压压着药水往针管中运送,同样,柱塞的轴向运动使得柱塞腔内的压力小于吸油腰槽的压力,从而是油液从吸油腰槽进入柱塞腔,如果上述公式不正确,请问是否有其他公式来描述柱塞吸油过程中柱塞腔的压力变化?
请各位坛友指教!
远祥 发表于 2019-6-16 21:44:24
公式有问题吧?
查看完整版本: 斜盘式柱塞泵柱塞腔压力公式的问题
