马猴烧酒91 发表于 2019-6-14 10:02:56
粉末冶金铝合金的精度问题
对粉末冶金不是特别了解,可以用这个工艺直接做到图纸上的精度么,还是说需要加工,材质是铝合金,现在是用机加工6061。
另外常州附近有做这个的么,模具费用还有零件费用能给个大致价格。
谢谢
王云龙890126 发表于 2019-6-14 10:24:37
粉末冶金精度在0.1左右,肯定无法满足你图纸上的精度要求的,如果是长单可以开一个压铸模+机加工
王云龙890126 发表于 2019-6-14 10:25:56
还有就是你铝合金的具体材质,采购数量,否则怎么报价,
412937258 发表于 2019-6-14 11:39:17
公差放大,粉末可以搞的
有尺寸要求的,直接压出来如果不能满足,就补一刀车床。
经济型的产品推荐粉末做,我玩工具的时候很多零件也是改粉末了,经济实惠:lol
你A6061的挤压铝,应该是高端货。。。。。
这个是我们自己做的产品,是长期要做的,总共有6种法兰,我们今年的目标是1w套
另外,粉末冶金和压铸,哪个比较合适
谢谢
公差放大,粉末可以搞的
经济型的产品推荐粉末做 ...
公差不能放大哦,我们最后出来的安装跳动只能有3丝
shentu 发表于 2019-6-14 13:47:21
铁基的粉冶件,公差精度是Um级的。。。。也就是整个件都不用加工,直接烧结后就可以用了。
不知道楼上说精度是0.1的,是哪里的粉冶件。
不知道楼上说 ...
不是铁基哦,我这是铝合金的,这个有差么
shentu 发表于 2019-6-14 14:04:34
百度了一下,首先你这材料,肯定不能是6061,铝基的粉冶件,是铝粉和其它金属粉的混合物,并且铝基的烧结难度比铁基,铜基的难度大得多。
jixiewoniu 发表于 2019-7-5 09:08:00
这个结构相关精度粉末冶金工艺不加工基本达不到,需要后期基本一次装夹后一次性加工来保证同轴度等,根据使用情况要求及数量粉末冶金的成本一般能比铸铝便宜一点吧,主要是加工成本能少些。
查看完整版本: 粉末冶金铝合金的精度问题
