徕深 发表于 2019-6-12 14:56:26
工业控制的核心部之PLC的基本结构
PLC控制系统,可编程逻辑控制器,专为工业生产设计的一种数字运算操作的电子装置,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程,是工业控制的核心部分。PLC控制器实质是一种专用于工业控制的计算机,其硬件结构基本上与微型计算机相同,那么PLC的基本有哪些基本结构呢?http://imgupload3.youboy.com/imagestore201906128c41525d-fbcd-4416-b136-87a375ba7bcb.jpg
1、中央处理单元(CPU)中央处理单元(CPU)是PLC的控制中枢。它按照PLC系统程序赋予的功能接收并存储从编程器键入的用户程序和数据;检查电源、存储器、I/O以及警戒定时器的状态,并能诊断用户程序中的语法错误。当PLC投入运行时,首先它以扫描的方式接收现场各输入装置的状态和数据,并分别存入I/O映象区,然后从用户程序存储器中逐条读取用户程序,经过命令解释后按指令的规定执行逻辑或算数运算的结果送入I/O映象区或数据寄存器内。等所有的用户程序执行完毕之后,最后将I/O映象区的各输出状态或输出寄存器内的数据传送到相应的输出装置,如此循环运行,直到停止运行。为了进一步提高PLC的可靠性,近年来对大型PLC还采用双CPU构成冗余系统,或采用三CPU的表决式系统。这样,即使某个CPU出现故障,整个系统仍能正常运行。2、电源PLC的电源在整个系统中起着十分重要的作用。如果没有一个良好的、可靠的电源系统是无法正常工作的,因此PLC的制造商对电源的设计和制造也十分重视。一般交流电压波动在+10%(+15%)范围内,可以不采取其它措施而将PLC直接连接到交流电网上去3、存储器  存放系统软件的存储器称为系统程序存储器。  存放应用软件的存储器称为用户程序存储器。http://imgupload4.youboy.com/imagestore201906128b116f2f-7153-4ae3-9067-681a906b9c37.jpg
4、输入/输出接口电路  1)现场输入接口电路由光耦合电路和微机的输入接口电路,作用是PLC与现场控制的接口界面的输入通道。  2)现场输出接口电路由输出数据寄存器、选通电路和中断请求电路集成,作用PLC通过现场输出接口电路向现场的执行部件输出相应的控制信号。5、程式输入装置  负责提供操作者输入、修改、监视程式用作的功能6、通信模块    如以太网、RS485、Profibus-DP通讯模块等。PLC控制器在国内外已广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等各个行业.。
jiangsuwanhua 发表于 2019-6-12 15:43:51
里面的结构还真是复杂呢
柳建凯 发表于 2019-6-13 09:04:21
学习了
查看完整版本: 工业控制的核心部之PLC的基本结构
